Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3 ... 121, 122, 123, 124  Weiter
Beitrag #109968 BeitragErstellt: 16.09.2018 14:18
Die Andreas Hofer Str., im Ernst?
Ist ja nur die einzige Zulaufstrecke für ALLE städtischen Tramlinien.
Beitrag #109969 BeitragErstellt: 16.09.2018 16:10
Eine Sanierung der Konzertbrücke steht an. Das weiß ich. Dort gibt es das gleiche Problem. In beiden Fällen wird man eingeleisig fahren müssen, eine nette Arbeitserschwernis für beide Seiten. Dinge aufschieben rächt sich halt.
Beitrag #109970 BeitragErstellt: 16.09.2018 16:17
Also vorher eine 2. Zulaufstrecke basteln? Wie weit darf ein Klettergleis gehen?
Sillufer oder Wiesengasse?
Oder doch Leopoldstr., Südbahnstr., ÖBB-Fläche?
Beitrag #109971 BeitragErstellt: 16.09.2018 17:34
Prinzipiell kann man ein Klettergleis beliebig lang machen. Man muß (bei eingleisigem Betrieb) nur 3 Probleme in den Griff bekommen:
- Wenn man in beide Richtungen fährt, dann muß man den MIV möglichst weitgehend von der Strecke fernhalten.
- Wenn der eingleisige Abschnitt vom Trampiloten (in der IVB-Diktion 😀) nicht zu überblicken ist, dann braucht man irgendeine Form der Gegenzugsicherung.
- An der Länge des Abschnitts orientiert sich die Zugfolgezeit. Und bei Verspätungen kippt schnell der ganze Fahrplan.
Alternative Neubaustrecke spielt es kurzfristig sowieso nicht (Planung, Genehmigung, Enteignung, Finanzierung ...).
Erforderlichenfalls greift man eben auf den bei den Verantwortlichen so beliebten Schienenersatzverkehr zurück.
Alles immer vorausgesetzt, daß die erwähnten Bauarbeiten auch kommen.
Die Problematik wurde übrigens schon beim Thema „Neues Tramdepot“ diskutiert. Ein Standort an der Neubaustrecke hätte eben strategische Vorteile gehabt. Aber bei uns in Innsbruck ... 🙄
Beitrag #109972 BeitragErstellt: 17.09.2018 19:10
das zweite gleis in der AHS ist 2004 nicht saniert worden.. und man ist damals auch eingleisig mit ampel signalisierungen auf langen stücken gefahren... zwischen 2 querstraßen jeweils oder noch länger... allerdings hat damals wohl die ikb schneller gearbeitet, weil es in einem jahr gegangn ist, und das mit verzögerung durch unerwartete schneekeller..
Beitrag #109973 BeitragErstellt: 18.09.2018 09:06
Und wieder einmal das selbe...
In anderen Städten werden Schuienen in der Nachtpause bei laufendem Betrieb getauscht. ich versteh einfach nicht, warum das in Innsbruck einfch nicht möglich sein soll!
Beitrag #109974 BeitragErstellt: 18.09.2018 20:41
Lärmschutz (Nachtruhe), vor allem aber die Arbeitskosten. Die IVB-Baustellen sind vermutlich Tagbaustellen im 1-Schicht-Betrieb (8h oder 9h mit Freitag Nachmittag Arbeitsruhe). Zweischichtbetrieb geht nur bei Arbeitszeiten von 6 bis 22 Uhr. Rund um die Uhr wird nur im Tunnelbau gearbeitet.
Aus Verkehrsgründen Autobahnsperren sind nur mehr in der Nacht möglich) ist die Asfinag mittlerweile gezwungen, vielfach in der Nacht zu arbeiten. Das gilt manchmal auch für die ÖBB.
Beitrag #109983 BeitragErstellt: 22.09.2018 16:46
Nochmal zu Radfahrer vs. Tram: Teilweise werden die Probleme sehr systematisch erzeugt.
Ich wollte heute von der Bürgerstr. auf den Innrain links abbiegen:
Dort wird (zumindest meistens, scheins wechselt das ab) zuerst die ÖV-Ampel grün (wenn sie rechtzeitig kam und erkannt wurde), dann für die Rechtsabbieger, dann für die geradeaus fahrenden bzw. letztlich links abbiegenden.
Das Problem: Wenn man vor der Tram steht weil man geradeaus/links will blockiert man die Tram, die ja nach (halb)rechts will und früher grün bekommt (bei Beachtung der ÖV-Ampel noch früher).
Ich wurde heute 22.9.2018 ca. 11:57, nachdem ich die "Frechheit" hatte mich mit dem Fahrrad etwa 30 m vor der herannahenden Tram auf die linke Spur einzuordnen, von selbiger weggeklingelt und gezwungen bei rot loszufahren ;-(
So züchtet man Konflikte und ÖV-Gegner!
Solange von rechts (vom Marktplatz bzw. aus der Hs. Marktplatz Richtung Klinikkreuzung) nichts kommt sollten geradeaussfahrende halt auch gleich grün bekommen, bzw. könnte man den Platz in der Mitte der Kreuzung ausnutzen und ggfs. noch eine Haltelinie machen damit etwaiger Verkehr von Osten her nicht überraschend behindert wird.
Beitrag #109985 BeitragErstellt: 22.09.2018 18:11
die straßenbahn bekommt eigentlich immer gleich mit den rechtsabbiegern frei, was die ÖV ampel angeht, abhängig von der fußgänger überquerung bekommt sie ein permissiv signal oder ein freisignal, was jetzt nich sonderlich sinnvoll ist aber der zeiten geist widerspiegelt.. sobald hier MIV aber gerade aus fährt, ist die bevorzugung für die fische.. das man hier getrennt grün für IV/ÖV gibt, könnte man ganz leicht dadurch entschärfen, indem man den zebrastreifen von der kirche zum terminal entfernt (eh recht sinnlos, da kann man notfalls auch aussen rum, so wichtig ist jetzt die kirche nicht). desweiteren müsste man auf der nördlichen innrainspur eine sperrlinie machen, die vom terminal bis zum alten zollamt geht, dh, der verkehr vom innrain komment muss rechts fahren, der verkehr von der bürgerstraße her muss links fahren und erst wenn sie parallel sind, können sie sich vermischen, spart die ampel. dann müsste man nur noch auf busse aus dem terminal in den innrain rücksicht nehmen, indem man den IV, der ja den ÖV hier recht gut sieht, abwertet... dann müsste der ÖV auch nur noch für die fußgänger stehen bleiben und könnte sonst dauergrün haben... bleibt einzig der ÖV aus dem terminal in die bürgerstraße, wo dann halt die geradeausspur gesperrt werden muss... mal davon abgesehen, dass hier eine tramspur her gehören täte...
btw... radfahrer sind hier noch eher ein geringeres problem... durch die weiche und kurve kann man nicht mit schönen 50km/h gradaus bolzen, da man ja dort die entsprechenden 10km/h haben sollte... dies nutzen viele autos, besonders aus der colingasse kommend, sich noch schnell vor der strab einzuordnen.. dazu kommt, dass man die ÖV ampel auch eher ab colingasse sieht.. wenn man jetzt beschleunigt, weil ÖV frei, und ein auto meint, jetzt grad noch schnell vorn rein und bremsen, weil es ja vorschriftsmäßig vor der roten ampel stehen bleibt.. dann möchte ich nicht die rechtliche lage erkunden müssen, wer hier die fehlhandlung gesetzt hat, wenn die strab eine neue stoßstange braucht... der autofahrer muss definitiv nicht wissen, dass die bahn hier nicht auch stehen bleibt... und bei einer roten ampel sind auch definitiv nicht die schienen unmittelbar vor der bahn frei zu halten.. da geht der strab fahrer eher nicht schuldlos heim... noch etwas schmerzhafter ist das natürlich für radfahrer, die nicht an darwin glauben und deswegen gerne mit kopfhörer im straßenverkehr am weg sind und auch den schuulterblick für vermeidbar halten und im letzten moment auf die straßenbahnspur wechseln... gut meistens haben die radfahrer auch den vorteil, dass die dann bei der roten ampel eh nicht stehen bleiben und so glücklich davon kommen, weil bevor die strab sie einholt, sie auch schon wieder weg sind, aber ideal ist die situation hier definitiv nicht...
Beitrag #109986 BeitragErstellt: 22.09.2018 18:58
Das Problem ist wie schon beschrieben das "schnell aus der Colingasse kommend vor der Bahn einordnen" und das ist lt. StVo definitiv nicht erlaubt.
Beitrag #110091 BeitragErstellt: 02.11.2018 18:22
Brescia verwendet "Innsbruck als Vorbild in Sachen Öffi-Vorrang": https://www.ibkinfo.at/delegation-brescia
Hoffentlich mit Software bzw. Konfiguration die den Öffi-Vorrang etwas ernster nimmt ...
Beitrag #110095 BeitragErstellt: 02.11.2018 22:27
die armen...
Beitrag #110096 BeitragErstellt: 03.11.2018 10:59
Ich vermute eher, daß man die Italiener falsch übersetzt hat:
Es sollte statt "Vorbild" richtigerweise "abschreckendes Beispiel" heißen ...
blof
Hötting West
Beitrag #110097 BeitragErstellt: 03.11.2018 11:52
... wobei ich schon feststellen muss, dass die Bevorrangung im Vergleich zum Beginn im Jänner wesentliche Fortschritte gemacht hat.
Mit Luft nach oben.
Nicht behoben sind zum Beispiel späte Anmeldezeitpunkte erst kurz vor dem Signal selbst auf Eigentrassen, bei denen man bereits 500m davor eine Anmeldung durchführen könnte, die auf "Grün bei x km/h" hinausläuft.
Beitrag #110101 BeitragErstellt: 03.11.2018 18:52
ich war das wochenende ganz fasziniert in amsterdam, da ist es nur so zugegangen auf der bahntrasse, und als fußgänger bist kaum über die trasse gekommen, war schon wieder rot.. haltestelle davor, die tram hat rot für die fußgänger gehalten, bis sie weg war, dann 5sek grün, ist schon wieder auf rot gegangen, nächste tram...
Beitrag #110113 BeitragErstellt: 04.11.2018 23:07
Heute mittag hat die 3er einen neuen "persönlichen" Sonntags-Rekord aufgestellt:
Bei der Triumphpforte kam um 12:25 (statt 12:23) die 3er von Amras über Innenstadtrunde sprich Terminal/Anichstr.
Soweit noch OK.
Nur daß ich eigentlich die Bahn aus der Peerhofsiedlung gebraucht hätte, die seit 12:13 fällig war und weitere ca. 2 Minuten dahinter herbeigekrochen kam, also ca. 12:27.
Quasi 14 Minuten Verspätung bei 10-Minuten-Takt oops
Natürlich war um 12:11, als ich mich noch mit dem F hätte "retten" können, nur von ca. 3 Minuten Verspätung die Rede.
Erfolgversprechend.
Beitrag #110121 BeitragErstellt: 07.11.2018 19:17
also etwas hat sich getan mit den ampelschaltungen am südring, rauf auf die FKB. die grünphase ist teilweise für fußgänger kürzer, und mir kommt vor, dass die bahn öfter frei bekommt...
sakul93
Beitrag #110123 BeitragErstellt: 07.11.2018 21:57
Die Ampel geht schon seit einigen Monaten deutlich besser, was vor allem auch am T zu mehr Fahrplanstabilität führt.
Beitrag #110124 BeitragErstellt: 09.11.2018 20:48
mir ist erst vor kurzen aufgefallen, dass mir der bahn beinahe über die zehen gefahren ist, weil die schaltung sich für fußgänger geändert hat..
Beitrag #110165 BeitragErstellt: 26.11.2018 20:04
ja hammer... ich weiß zwar nicht wie lange schon, aber am leipziger platz hat man es doch glatt geschafft warnschilder aufzustellen für die fußgänger, dass am weg vom schwimmbad zur hunoldstraße rüber die strab/bus vorrang hat... das müsste man nur noch bei allen zebrastreifen in innsbruck aufstellen dann wäre schon mal einiges für die beschleunigung geschehen...
und was ja auch interessant ist, bei der reichenauerbrücke, die nördliche dehnfuge sieht jetzt schon so aus, wie wenn sie zusammen gesunken wäre (östlich vom gleis)...
Seite 122 von 124
